メインコンテンツにスキップ
Blink Video Doorbell Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Blink Video Doorbell Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Blink Video Doorbell Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Blink Video Doorbell Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the opening key into the small opening with the two gray buttons on the bottom of the device.
    • The device will click off the mount.
    • Push the device up from the mount and slide it off.
  2. Blink Video Doorbell Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blink Video Doorbell Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blink Video Doorbell Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your finger to slide the gray tab, located near the bottom of the device, upwards.
    • Remove the battery cover.
  3. Blink Video Doorbell Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Blink Video Doorbell Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Blink Video Doorbell Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the right battery by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
    • Repeat the procedure for the left battery.
    • Do not mix used and new batteries or batteries of different types (for example, lithium and alkaline batteries).
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Crai
メンバー登録日: 10/18/24
495 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Fall 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-F24S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 189
