メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Blink Video Doorbell Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the opening key into the small opening with the two gray buttons on the bottom of the device.
    • The device will click off the mount.
    • Push the device up from the mount and slide it off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your finger to slide the gray tab, located near the bottom of the device, upwards.
    • Remove the battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the right battery by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
    • Repeat the procedure for the left battery.
    • Do not mix used and new batteries or batteries of different types (for example, lithium and alkaline batteries).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 1 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 2 Blink Video Doorbell Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 6 mm screws in the battery compartment using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the two 7 mm screws above the battery compartment using a JIS #1 screwdriver.
    • Starting from the bottom of the device, pry the back plate away from the rest of the doorbell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
108,017 ポイント
270のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
32,107のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 205
今までの合計 1,074
