メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Phone cover: 手順 1、 2の画像 1 Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Phone cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the phone
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Remove screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws using the T6 screw driver.
    • If you remove the screw in red, you void the warranty!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Wiggle Wiggle: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Wiggle Wiggle: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the screen up.
    • Remove front silver trim by using a plastic opening tools and wiggle it off.
    • This is difficult to remove, but it should come off if you do it with caution.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, More screws that need to go: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you remove the rim cover, you should find two more screws on the top. Unscrew them with a T-6 screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Remove the Back: 手順 6、 3の画像 1 Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Remove the Back: 手順 6、 3の画像 2 Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Remove the Back: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tools to remove the entire back off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Remove Ribbon Cables: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three ribbon cables and the antenna wire by hand.
    • The cable in red is glued to the metal cap. Peel it upwards towards the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Remove Logic Board: 手順 8、 1の画像 1
    • The logic board will easily pull straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Remove Informational Sticker: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the black sticker located above the logic board that contains the phone's serial number
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Remove More Screws: 手順 10、 1の画像 1
    • Behind the black sticker you should find six small yellow screws. Remove them with a T4 torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Separate the phone: 手順 11、 1の画像 1
    • Carefully separate the screen from the body.
    • Make sure to be extra careful with the ribbon!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Slide the silver plate up and you should find four more screws that need to be removed. Use a T-4 screw driver.
    • They are on a black cover located on the bottom of the phone. The black cover will come off
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Carefully Remove a Ribbion: 手順 13、 1の画像 1
    • There is one last orange ribbon cable that needs to be pulled and behind it is the cursor
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Cursor Key: 手順 14、 3の画像 1 Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Cursor Key: 手順 14、 3の画像 2 Blackberry Torch 9810 Cursor Key Replacement, Cursor Key: 手順 14、 3の画像 3
    • Push the cursor upwards and out of the socket.
    • Gently pull out the white box by pulling straight out of the socket to the right. This is your cursor
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jocelyn Adorno
メンバー登録日: 10/16/14
314 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,795
