メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Blackberry Curve 8330のキーボード交換
必要な工具と部品
    1. Blackberry Curve 8330のキーボード交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • 提供された端末には実際のリアカバーとバッテリーが装着されていなかったため、最初のいくつかの手順には写真がありません。
      • 端末の背面を自分側に向けて持ちます。
      • 端末の下部にある銀色のタブを押し込みます。
      • 慎重にリアカバーを持ち上げ、バッテリーを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Blackberry Curve 8330のキーボード交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーの左上隅に指をかけ、バッテリーを上方向に持ち上げてハウジングから取り出します。
      • デバイスの状態がこのようになっていれば完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Blackberry Curve 8330のキーボード交換, キーボード: 手順 3、 1の画像 1
      • T5トルクス用ドライバーを使用して、上部のネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Blackberry Curve 8330のキーボード交換: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry Curve 8330のキーボード交換: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールでボトムカバーの端をこじ開けて外します。
      • カバーが簡単に取り外せるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Blackberry Curve 8330のキーボード交換: 手順 5、 2の画像 1 Blackberry Curve 8330のキーボード交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、フロントカバーとリアカバーの隙間をこじ開けて外します。
      • シルバーとブラックのプラスチックカバーが最も分離しやすい場所からこじ開けて外してください。
      • フロントパネルには、取り外す必要のある固定クリップが5つあります。
      • フロントパネルを取り外す際は、プラスチック製のクリップを破損しないよう、慎重にこじ開けて外してください。
      • すべてのクリップが外れたら、フロントカバーを電話本体から持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Blackberry Curve 8330のキーボード交換: 手順 6、 1の画像 1
      • フレキシブルキーパッドをデバイスから持ち上げます。簡単に取り外せるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Blackberry Curve 8330のキーボード交換: 手順 7、 2の画像 1 Blackberry Curve 8330のキーボード交換: 手順 7、 2の画像 2
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、キーボードのハウジングにある4つの角のネジを外します。
      • キーボードのフレームをデバイスから持ち上げて取り外します。
      • フレームの下部に少量の接着剤が付いている場合があるため、剥がしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nolan Reker
メンバー登録日: 04/04/12
30 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 2,230
