メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BlackBerry Classic デジタイザーの交換
閲覧: 1.8万
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
47
過去30日:
197
今までの合計
18,406
コメント: 13
手順に関する4件のコメント, 9 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 23
23人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 8
8人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 35分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
詳細が不足
このガイドの詳細の幾つかが抜けています。工具や修理の難しさ、かかる時間など追加して他のユーザーの役に立ちましょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Q20のLCDとデジタイザーを交換します。
必要な工具と部品
ツール
    1. BlackBerry Classic デジタイザーの交換, デジタイザーアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、リアカバーを取り外します。
      • リアカバーは上部と下部が接着されています。iSesamoを使用して、力を入れすぎないように取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Classic デジタイザーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 他のBlackBerryモデルと同様に、キーボード下部にある小さなプラスチック製の端を持ち上げます
      • これにより、取り外すべき2本のトルクスネジが現れます
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry Classic デジタイザーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • BlackBerryを裏返し、すべてのトルクスネジを取り外す
      • バッテリー固定用のネジは種類が異なるため、分けておく
      • 左上隅にある00番プラスネジに注意する
      • プラスチック製のミッドフレームを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry Classic デジタイザーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーは接着剤(または空間用パテ?)によってしっかりと固定されています
      • その4ドルのカードが役立つことが証明されました
      • 粘着剤を取り除く際は、ボードのベースにある小さなコネクタをこじらないように注意してください
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry Classic デジタイザーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ボードはクリップで固定され、軽く接着されています。ボードの下にある保持クリップをピンセットで持ち上げて解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry Classic デジタイザーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • Micro USBコネクタ、オーディオジャック、ボード上の3本のPH000ネジを取り外します。
      • これで金属製のミドルフレームを押し出せるようになります
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. BlackBerry Classic デジタイザーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • すべてのネジを取り外したら、破損したデジタイザーを慎重に持ち上げます。ディスプレイアセンブリと黒い縁の間を持ち上げるようにしてください。
      • 再組み立てを行う前に、ディスプレイフレームに残っているガラスの破片を取り除きます。
      • 逆の手順で組み立てます
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
coutureg
メンバー登録日: 07/19/12
885 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Techno-sos Techno-sos人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
If I’m just switching boards, is it even necessary to remove the battery? Can’t I just switch the boards with the batteries still attached to their respective boards? I just don’t see the point of removing the battery unless you are replacing it.
gary - 返信 共有
If you are replacing the board and the battery, and can reach the retention clips under the board to lift the board out of the case, I guess it could be possible to replace both parts without separating them.
coutureg - 返信 共有
So I can confirm that you do not need to remove the battery to switch the boards. You can leave it stuck to the board.
https://imgur.com/a/FtY09en
gary - 返信 共有
Interesting, thanks for the update ! Cheers !
coutureg - 返信 共有
You are welcome! Thanks for the great writeup coutureg
gary - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 47
過去 30 日: 197
今までの合計 18,406
