メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry Torch 9850 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry Torch 9850 Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery.
    • Use a plastic spudger tool or your fingers to gently pop the battery out from the bottom by pushing and lifting.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Removing the sim card.
    • Press and pull down on the yellow tab until the sim card falls out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the plastic bezle.
    • To remove the plastic bezle on the back of the phone, use a plastic prying tool to gently pry it off.
    • Begin in the center on the bottom of the phone, and slowly work your way around to each side.
    • Once the bezle is loosened on both sides, you can gently pull it off with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screws.
    • You will need to remove the ten small screws that hold the back of the phone together.
    • Start by using a T5 phillips screw driver to remove the four 4.5 mm screws on the outside corners of the phone.
    • Next, use a T4 phillips screw driver to remove the four 4mm screws on the sides of the device.
    • Lastly, use the T4 phillips screw driver again to remove the last of the screws, which should be two 2mm screws on the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the back piece.
    • Once you have all the screws removed, gently remove the back piece of the phone with your hands.
    • Do not pull the back of the phone all the way off, because there are cable ribbons that will break if you do.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the main cable ribbon.
    • There will be a black cable ribbon on the upper right side of the phone.
    • Using the metal pry tool, gently pry this cable ribbon open to separate the front and back pieces of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the remaining cable ribbons.
    • There are two copper cable ribbons.
    • Using a metal pry tool, carefully disconnect the first copper cable ribbon on the bottom right side of the phone.
    • Likewise, disconnect the square copper cable ribbon at the top right of the phone.
    • Once you disconnect the first square cable ribbon, a second will be exposed and you can disconnect that one the same way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 BlackBerry Torch 9850 Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the LCD screen.
    • Once you have completed all of the previous steps, you can remove the display.
    • Gently pry on the little tab at the top of the screen to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Staigerwald
メンバー登録日: 09/07/15
712 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 855
