メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換
必要な工具と部品
    1. BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
      • まず背面パネルを取り外します。Blackberry 8100の背面にあるシルバーのボタンを押し込みながら、背面パネルをスライドさせて外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • バックパネルのすぐ下にあるバッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換, キーボード: 手順 3、 1の画像 1
      • 1.5 mmの六角ドライバーを使用して、2つのパネルを固定している2本のネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って、電話機の下部にある小さなケース部分をこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、内側のケースと側面の間に差し込み、側面のカバーをひとつずつ取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 1.5 mmの六角ドライバーを使用して、端末の前面にある、背面パネルと前面パネルを固定している2本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、側面にあるフロントパネルとバックパネルの間にスパッジャーを差し込み、バックパネルをこじ開けます。バックパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ロジックボードをフロントパネルから分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 BlackBerry Pearl 8100のキーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • フロントケースからキーボードを慎重に取り外します。パチンと外れるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Cronin
メンバー登録日: 04/08/10
544 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-S10S34G57
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 5,860
