メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry Key2 Disassembly
    1. BlackBerry Key2 Disassembly, Blackberry Key2: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry Key2 Disassembly, Blackberry Key2: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry Key2 Disassembly, Blackberry Key2: 手順 1、 3の画像 3
      • The start of our disassembly. Turn off your device before start.
      • Remove the sim card bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Key2 Disassembly, Heating process: 手順 2、 3の画像 1 BlackBerry Key2 Disassembly, Heating process: 手順 2、 3の画像 2 BlackBerry Key2 Disassembly, Heating process: 手順 2、 3の画像 3
      • Apply heat to the back of the phone to remove the plastic cover.
      • With a pry tool of your preference start to lift up the back cover. Be careful on that part of the process.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the screws: 手順 3、 3の画像 1 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the screws: 手順 3、 3の画像 2 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the screws: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove all the screws.
      • Remove the loudspeaker module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry Key2 Disassembly, Antenna cable: 手順 4、 3の画像 1 BlackBerry Key2 Disassembly, Antenna cable: 手順 4、 3の画像 2 BlackBerry Key2 Disassembly, Antenna cable: 手順 4、 3の画像 3
      • Use the point of a plastic spudger to lift the antenna cable connector up off of its socket on the logic board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry Key2 Disassembly, Back bracket: 手順 5、 3の画像 1 BlackBerry Key2 Disassembly, Back bracket: 手順 5、 3の画像 2 BlackBerry Key2 Disassembly, Back bracket: 手順 5、 3の画像 3
      • Be gentle lifting up the back bracket.
      • I marked in red all the flex cables connected on the motherboard. You got to remove them all.
      • Start disconnecting the battery flex cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the flex cables: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the flex cables: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the flex cables: 手順 6、 3の画像 3
      • Disconnect and remove the rear camera.
      • Then continue disconnecting the other flex cables.
      • Don't forget to use a plastic tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the motherboard.: 手順 7、 3の画像 1 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the motherboard.: 手順 7、 3の画像 2 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the motherboard.: 手順 7、 3の画像 3
      • Disconnect all the flex cables.
      • Start from the bottom .
      • Lift up gentle and check the last photo,there's a little detail on the proximity sensor. You'll have to disconnect it after lift up the motherboard.
      • Observation : this way worked better for me without damaging the proximity sensor. It doesn't change anything try to heat up a little bit and removing it before remove the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the LCD.: 手順 8、 3の画像 1 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the LCD.: 手順 8、 3の画像 2 BlackBerry Key2 Disassembly, Removing the LCD.: 手順 8、 3の画像 3
      • Heat the LCD before lift.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. BlackBerry Key2 Disassembly, Final: 手順 9、 1の画像 1
      • And we're done.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
DouglasVinicio
メンバー登録日: 09/27/18
1,711 ポイント
1ガイドが承認済み
4件のガイドコメント
The antenna connector on the daughter board can be broken off really easily. Pop off the connectors carefully. A hot air workstation will make quick work of re attaching tho.
Grant Marshall - 返信 共有
OMG that’s probably exactly what happened to me. now the phone does not receive network anymore any suggestions on what to do ?? i am quite certain i cannot get another antenna or board. do you think i can find a matching antenna from another phone entirely ???
Chinedu - 返信 共有
Thanks for this tear down! At what step can the battery be removed? It *appears* to be mid-step-5
charleslindsay - 返信 共有
Same her no Network so my Key2 ist useless :/
Christoph Alber - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 43
過去 30 日: 165
今までの合計 18,719
