メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し
必要な工具と部品
    1. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, BlackBerry KEYone: 手順 1、 1の画像 1
      • 分解の開始。BlackBerry KEYoneのロゴ画面。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • SIMカード取り出しツールを使用して、SIMカードを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, 電話機の上部を加熱する: 手順 3、 1の画像 1
      • マイクのプラスチック製カバーを取り外すため、電話機の上部を加熱する。このカバーはかなりの量の接着剤で固定されている。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, プラスチック製カバーの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • iSesamoまたはお好みの工具を使って、BlackBerryからプラスチック製カバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, プラスネジを2本外す: 手順 5、 1の画像 1
      • 2本のプラスネジを外す。ネジが接着剤の下に隠れている場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, 電話のプラスチック製トップカバーをスライドさせて取り外す: 手順 6、 1の画像 1
      • 2本のネジを取り外すと、電話のプラスチック製トップカバーがスライドして外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, リアプラスチックバッテリーカバーの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • 天板を取り外した状態で、プラスチック製のオープニングツールを使用してバッテリーカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, 下部スピーカーカバーの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • リアカバーを取り外した後、携帯電話の下部にある7本のプラスネジを外します。これらのネジは、下部スピーカーとUSB Type-C充電ポートがあるマザーボード部分を覆っています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, 金属製フレックスコネクタのカバーを取り外す: 手順 9、 1の画像 1
      • スピーカーカバーを取り外すと、フレックスコネクタを保護している金属製カバーを固定している残りのプラスネジ2本を取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, バッテリーの取り外し: 手順 10、 1の画像 1
      • バッテリーのフレキシブルコネクタをマザーボードに接続しているプラスネジ2本を取り外します。これでバッテリーを取り外せます。バッテリーは強力な接着剤で固定されています。ヒートガン等で熱を加え、プラスチック製ツールを使用して、ゆっくりとバッテリーをこじ開けることをお勧めします。音量ボタンと電源ボタンのフレキシブルケーブルがバッテリーの下を通っています。左上付近の作業には十分注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, フレックスケーブルの取り外し: 手順 11、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外した状態で、3本のフレックスケーブルを外し、この領域にある残りのプラスネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, 黒いプラスチック製ブラケットの取り外し: 手順 12、 1の画像 1
      • 先に外した銀色のブラケットに一部が隠れていた、黒いプラスチック製ブラケットを固定している3本のプラスネジがあります。ネジのうち2本は銀色の天板を外さなくても見えますが、中央の3本目のネジを外すには、まず天板を取り外す必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, マザーボードの取り外し: 手順 13、 1の画像 1
      • すべてのネジとブラケットを取り外し、すべてのフレックスケーブルを外すと、マザーボードを取り外せるようになります。充電ポートが電話のフレームに収まっており、最後に外す方が簡単なので、上部(リアカメラ側)から始めて上から下に向かってボードを取り外すことを推奨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. BlackBerry KEYone マザーボードの取り外し, 完了: 手順 14、 1の画像 1
      • マザーボードの取り外しが完了しました。バイブレーターモーターとヘッドフォンジャックが露出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Albertson
メンバー登録日: 08/06/15
791 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
#TomatoBetChallenge #TomatoBetChallenge人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
what about the screen on the front :)
Matt Howard - 返信 共有
excellent. thanks. what about the keyboard? ;-)
joyce - 返信 共有
Be great to have a screen replacement guide
smwduncan - 返信 共有
Why the manufacturer always put so much adhesive on the battery??? To make it hard for people to install new ones?
johncklai - 返信 共有
I don't think so. To prevent any form of movement.
ugbede ahiaba - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 24
過去 30 日: 93
今までの合計 32,952
