メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換, リアカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを、電話のリアカバーにある小さな溝に差し込みます。
      • リアカバーを電話から上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリー上部とケースの間の隙間を確認します。
      • バッテリー上部を優しく押して、バネの解放を促します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換, キーボードカバー: 手順 3、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換, キーボードカバー: 手順 3、 2の画像 2
      • バッテリーの左右にある2本のトルクスT6ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ヘアドライヤーまたはヒートガンを使用してフロントパネルを温め、下にある接着剤を柔らかくします。
      • 片側から、オープニングツールを使用してスクリーンカバーを上にこじ開けます。
      • スクリーンカバーが曲がらないよう、注意して作業してください。
      • 片側が外れたら、カバー全体を慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • デバイスの側面にある継ぎ目にオープニングツールを差し込みます。
      • オープニングツールに程よい力を加えながら、継ぎ目に沿ってツールをスライドさせます。
      • 慎重にフェースプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • 電話の前面から4本のT6トルクスネジを取り外します。
      • ピンセットを使って、キーボードのボタンを電話から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 2
      • 電話の底面にある小さなプラスチック製ブラケットを固定している2本のT6トルクスネジを取り外します。
      • キーボードの四隅にある4本のT6トルクスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8520 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、マザーボードアセンブリをデバイスのフレームから優しくこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 04/07/11
1,770 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 96
今までの合計 36,569
