メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry 8820 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by applying pressure and sliding the silver square on the back of the phone downwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by prying under it with your finger or a plastic opening tool.
    • Remove the four small 3/8" long screws using a 1/16" diameter torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the two plastic side bars using a nylon spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pry the back casing off with a nylon spudger.
    • There are two small clamps on each edge that need to be unhooked before the casing can come off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry off the front casing.
    • Be cautious of sensors and other sensitive areas of the newly exposed electronics.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the keyboard downwards, as shown.
    • The keyboard will detach from the casing with a small amount of pressure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 BlackBerry 8820 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the new keyboard into the casing. If done correctly, it should click into place and stay secure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
ryan
メンバー登録日: 04/12/13
44 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 59
今までの合計 959
