メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BlackBerry 7130e キーパッドの交換
閲覧: 2585
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
2
過去30日:
25
今までの合計
2,585
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30 - 40 分
難易度: 中レベル
必要な工具と部品
パーツ
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
キーパッドの交換方法
    1. BlackBerry 7130e キーパッドの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 画面が作業台に向くように端末を裏返す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7130e キーパッドの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • 親指でバッテリーのラッチを押し込みます。ラッチを押し込んだまま、バッテリーカバーを電話本体の底部に向かってスライドさせて外します。
      • この操作を完了させるには、電話本体の底部にあるラッチにかなりの力を加える必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーの端子が本体底面内部に接続されている箇所を押し下げながら、バッテリー上部を親指や指、またはツールで引き上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7130e キーパッドの交換, BlackBerry 7130eの分解: 手順 4、 1の画像 1
      • T6 トルクス用ドライバーを使用して、電話機背面の底部にある2本のネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使い、電話機上部近くの端にある2つのラッチを外して、スピーカーフォンカバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • スピーカーフォンカバーの底部を上に引いて、カバーを取り外します。
      • スピーカーフォンカバーを取り外すと、パッキンをスピーカーメッシュに密着させている粘着剤が付いていることに気付くかもしれません。これは正常な状態であり、部品を数回取り外した後でも、再度適切に取り付けることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • T6トルクスドライバーを使用して、スマートフォンの背面にある上部のネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 端末を横向きにし、プラスチック製のオープニングツールで内側に押し込みながら横にねじることで、端末の片側のヒンジの固定を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • これで簡単に電話を2つのパーツに分けることができるようになります。
      • 分離する際にバッテリーの端子が外れる可能性がありますが、紛失しないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BlackBerry 7130e キーパッドの交換, キーパッドの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 電話が2つに分離したら、キーボタンはフロントパネルの内側にあります。
      • 裏返すとボタンが脱落します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 新しいボタンセットを挿入し、電話を組み立て直します。
      • キーパッドの下にあるキーパッド回路基板を交換する場合は、そのまま修理ガイドを進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • キーパッドが取り付けられたままの回路基板が付いている面を下に向けます。
      • T6トルクスドライバーを使用して、キーパッドの輪郭にある4本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry 7130e キーパッドの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 回路基板とキーパッドの黒いヒンジの間にオープニングツールを差し込む。
      • 黒いラッチを上にこじ開けると、キーパッドが外れる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry 7130e キーパッドの交換, キーパッドボードの取り外し: 手順 14、 1の画像 1
      • キーパッドボードを電話本体から慎重に取り外します。
      • 反対側はラッチを外す必要はありません。自然に外れます。新しいキーボードを取り付ける際は、両側をしっかりとはめ込んでください。
      • この段階で、電話底部のプラスチックキャップが外れやすくなっています。紛失しないよう注意し、組み立て時に忘れず取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Sean Tiernan
メンバー登録日: 01/20/10
5 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 2,585
