メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Black and Decker JS660 Base Replacement
必要な工具と部品
  1. Black and Decker JS660 Base Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 1 Black and Decker JS660 Base Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the eight screws to open up the jigsaw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Black and Decker JS660 Base Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a screwdriver to remove the first screws securing the base to the jigsaw.
    • Remove the second screw.
    • Remove the base of the jigsaw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Black and Decker JS660 Base Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Black and Decker JS660 Base Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the old jigsaw base off, replace it with the new base by following the steps in the reverse order.
    • Assemble the base on a steady surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Khouri
メンバー登録日: 02/08/16
468 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 935
