メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements
必要な工具と部品
    1. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Flex Hose with Handle: 手順 1、 2の画像 1 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Flex Hose with Handle: 手順 1、 2の画像 2
      • Grab hold of both the flex hose handle and the extension wand.
      • Pull straight out to detach the handle from the extension wand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 2、 1の画像 1
      • Locate the lock clip on the other end of the flex hose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 3、 2の画像 1 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 3、 2の画像 2
      • Hold down the lock clip to unlock the flex hose from the vacuum.
      • Remove the flex hose from the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Filters: 手順 4、 3の画像 1 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Filters: 手順 4、 3の画像 2 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Filters: 手順 4、 3の画像 3
      • After removing hose, place vacuum on back and unclip the top compartment.
      • Open the compartment.
      • Pull the dirt collection box out of the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 5、 3の画像 1 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 5、 3の画像 2 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 5、 3の画像 3
      • Place dirt collection box to the side.
      • Locate the Pre-Motor Filter.
      • Pull the filter out by grabbing the pull tab on top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 6、 3の画像 1 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 6、 3の画像 2 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 6、 3の画像 3
      • Turn vacuum around and locate the filter cover on the bottom.
      • Place fingers in the opening and pull off the filter cover.
      • Place fingers on each tab on the Post-Motor HEPA Media Filter and pull out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 7、 3の画像 1 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 7、 3の画像 2 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 7、 3の画像 3
      • Take filter out to clean or replace.
      • To clean Dirt Collection Box, unlatch lid and take off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 8、 3の画像 1 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 8、 3の画像 2 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: 手順 8、 3の画像 3
      • Flip Dirt Collection Box over and locate the push tab.
      • Push the Dirt Cup HEPA Media Filter up to take it off.
      • Picture 3 Shows all the filters taken out of the vacuum.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Marshall
メンバー登録日: 01/18/18
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 1,063
