メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bike Chain Installation
必要な工具と部品
    1. Bike Chain Installation, Bike Chain Installation: 手順 1、 2の画像 1 Bike Chain Installation, Bike Chain Installation: 手順 1、 2の画像 2
      • Rout the chain around the front chain rings and rear derailleur.
      • Pull the ends of the chain together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bike Chain Installation: 手順 2、 2の画像 1 Bike Chain Installation: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the chain cutter tool to press the chain pin back through the chain link. If it is difficult to push it back in, the links are not aligned properly. Realign and try again if this is the case.
      • Caution: Reusing pins in chains can cause the chain to fail. This is because the pins are press fit into link. Using a new pin when assembling a chain is recommend for long term use.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
aaron thielk
メンバー登録日: 10/10/10
1,984 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 メンバー
21のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
How To Connect A Bicycle Chain
https://www.youtube.com/watch?v=d_PntKQ8...
jack bar - 返信 共有
what do you do if the Chain keeps Falling off when your Riding the Bike an the Chain still rubs against the tire .
Anthony - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 109
今までの合計 17,558
