メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Beyblade LR String Launcher Fix
必要な工具と部品
    1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 1、 2の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 3、 2の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 3、 2の画像 2
      • Unravel the string from the gear.
      • Remove the gear that was housing the string.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 4、 2の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 4、 2の画像 2
      • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 5、 2の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 5、 2の画像 2
      • Keep the flathead screwdriver in the slot.
      • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
      • Carefully remove the flathead screwdriver.
      • Push on the slot to recall the string.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 6、 3の画像 1 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 6、 3の画像 2 Beyblade LR String Launcher Fix: 手順 6、 3の画像 3
      • Put the cover back on the string launcher.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Thomas Wong
メンバー登録日: 01/13/24
352 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 42
過去 30 日: 197
今までの合計 3,145
