メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement, Lamp: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the 2.5 mm Phillips #1 screw that holds the top assembly in place using a Philips #1 (PH1) screwdriver. This will enable you to lift and slide off the top cover.
    • Fully remove the top cover in order to get to the lamp housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully peel off the adhesive film covering the lamp housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 (PH1) screwdriver, loosen and remove the single 2.5 mm Phillips #1 screw that secures the lamp housing to the projector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the lamp from the projector by pulling on the lamp handle.
    • Apply more force on the side opposite of the newly removed screw as you pull the lamp out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gabriela Remulla
メンバー登録日: 09/26/17
1,026 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 2,196
