メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement
必要な工具と部品
    1. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: 手順 1、 3の画像 1 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: 手順 1、 3の画像 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: 手順 1、 3の画像 3
      • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
      • Pry off the black plastic frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two 13 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Using a spudger, pry off the outer frame.
      • Pull up on the outer frame, exposing the inner wall of the fryer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the 13 mm screw connecting to the heating element's bracket using a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Pull out the heating element.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Braeden Vlasak
メンバー登録日: 10/02/23
561 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2023 Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2023人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F23S1G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 1,085
