メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement, Light Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your air fryer is unplugged to avoid the risk of being electrocuted.
    • Gather your materials to begin disassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to pry off the protective lid on all four sides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 9.5 mm screws on the top of the air fryer that hold the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 34.9 mm screws that are located inside the round holes on the corners of the plastic cover.
    • You may need to use a pair of needle nose pliers to remove the screws from the deep set holes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Open the door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Press the button underneath the hood to release the mechanism that holds the door in place.
    • Once the door is disconnected, remove it from the airfryer and set it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully tilt the air fryer onto its side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 25.4 mm screws under the hood.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Hold the top of the air fryer into place while carefully moving it back to its up-right position.
    • After removing the screws, the top will be loose. Hold firmly to avoid damage to any wire connections underneath the plastic cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Identify the grey electrical cable attached to the circuit board.
    • Press firmly on the cable head's tab to release the connection.
    • Carefully wiggle the cable head to disconnect the wire from the circuit board without damaging it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift the top cover off of the air fryer to access the electrical circuits underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the two 19.1 mm screws securing the metal light bulb cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully pull off the metal cover to reveal the burnt-out light bulb.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • The light bulb is made of glass and can be fragile. Handle with care to avoid injuring yourself with broken shards of glass.
    • Lift the light bulb circuit out of the plastic slot and remove the burnt out light bulb by pulling gently.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Gently plug the new light bulb into the light bulb circuit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Slide the light bulb circuit carefully back into the plastic slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Bella Pro 90246 Light Bulb Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Plug your air fryer into an electrical outlet to confirm your new light bulb works.
    • Enjoy your perfectly cooked food!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device follow this guide in reverse order starting with step 11.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nattaly Vargas
メンバー登録日: 02/21/25
271 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-5, Andersen Winter 2025 UC Davis, Team 1-5, Andersen Winter 2025人のメンバー
UCD-ANDERSEN-W25S1G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Can I please get a picture of the circuit board from both sides? I plugged this air fryer in 220 volts, which might've caused a couple resistors to go bad and I am trying to replace them, but I don't know the exact value of them
AbdulRaheem - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 70
今までの合計 1,072
