メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Beats Studio3 Wireless Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a pointed nylon spudger to remove the center circular panel on the right side of your device.
      • Be gentle while removing this piece as it is glued on with adhesive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four 3.5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Using a pointed nylon spudger, remove the tab located on the inner part of the headband labeled "R."
      • Place the nylon spudger in between the side panels and push inward going from bottom to top to separate both sides of the panel.
      • The panel will pop open after separating.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Place the nylon spudger underneath the battery, push inward and separate the battery from the inside.
      • Never use sharp tools to pry batteries. Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Beats Studio3 Wireless Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use a nylon spudger to lift up the glue sticking the wires down.
      • Use a nylon spudger to lift the connector to disconnect the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lourdes Dejesus
メンバー登録日: 03/16/23
240 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 メンバー
37のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Should the glue be reapplied or is it okay to simply place back on?
Jake Allen - 返信 共有
the replacement batteries usually come with a gluepad on the back.
The connector its up to you - you risk the chance of the connector coming lose and u have to reopen the headset. But ill take the chance for now, lets see how it holds up without new glue.
seb - 返信 共有
Tengo una duda mis audífonos la batería esta full de voltaje pero me marca un rojo y no me prenden q podría ser o que solución podría darle
luis m cruz - 返信 共有
My beats studio 3 proplem was it plink whit when i connect it with the charger, but when i press to start it it blinks full red .
My Qus is .. is the battery are dameged ..?!
Hmam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 60
過去 30 日: 317
今までの合計 12,654
