メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Beats Studio First Generation Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. Beats Studio First Generation Batteries Replacement, Identify the Left Speaker Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • The left speaker is the speaker that holds the batteries and does not have the power switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Beats Studio First Generation Batteries Replacement, Removing the Battery Cap: 手順 2、 3の画像 1 Beats Studio First Generation Batteries Replacement, Removing the Battery Cap: 手順 2、 3の画像 2 Beats Studio First Generation Batteries Replacement, Removing the Battery Cap: 手順 2、 3の画像 3
    • Place two fingers on each side of the cap. Press and twist counterclockwise to loosen the cap.
    • Once the cap is loose, simply lift the cap out to reveal the batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Beats Studio First Generation Batteries Replacement, Batteries!: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull the batteries out of their housings. When putting in new batteries, make sure that you place each battery in the correct orientation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Oscar
メンバー登録日: 04/15/14
1,216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 メンバー
19のガイドは作成済み
29件のガイドコメント
hi man you post is help me a lot thank you..God bless you
EL TIO SAM MARS - 返信 共有
Are u using 4A batteries on this? Please reply ASAP. The 3a batteries won't fit on my beats wireless studio.
Nessa Upzs - 返信 共有
They are 2 x AAA batteries. This is Beats Studio first generation which are WIRED headphones.
John Coops - 返信 共有
Help,I'm trying to twist off battery compartment and it's not budging! Should I try and pry off w/screwdriver! Any ideas?
Kathy - 返信 共有
hello jus curious if u got the cap to come off n how if so? any advice wld b greatly appreciated please n thank u
Randi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 36
過去 30 日: 185
今までの合計 153,733
