メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Beats Studio 3 Headband Replacement
必要な工具と部品
    1. Beats Studio 3 Headband Replacement, Headband: 手順 1、 1の画像 1
      • Slide the headband down to reveal the the screws
      • Unscrew both screws from each side of the Headphones.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Beats Studio 3 Headband Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Beats Studio 3 Headband Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Beats Studio 3 Headband Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the foam pad
      • Remove the cushion pad
      • Remove the broken headband.
      • Keep the cushion pad and foam pad to the side.
      • When removing the cushion pad, you will have to use some force and will make a snapping noise, which is normal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Beats Studio 3 Headband Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Beats Studio 3 Headband Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Get the new headband and snap back the cushion pad together.
      • Put back the foam pad together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Beats Studio 3 Headband Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Beats Studio 3 Headband Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Screw in both screws on each side of the headphones.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
  1. locate screws and unscrew
  2. remove cushion, foam, and broken headband
  3. remove any broken plastic inside the clasps
  4. get the new headband and place it on the headphones; make sure the letter B is on the left and the S on the right of the headphones
  5. place foam and cushion with the headband. It will make a snapping noise if done correctly
  6. screw in the screws
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ivan
メンバー登録日: 08/22/23
379 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 3-3, Briggs Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 3-3, Briggs Fall 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F23S3G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
I've been doing this regularly, usually it lasts less than a year. Are there any replacement kits that are more durable, or are they all equally flimsy?
Creaky Recoil - 返信 共有
Broken headband? This an obvious design flaw but keeps the company in the green. There is way too much stress from the hinges put upon the little plastic tabs which act as screw posts on each end of the headband. In a perfect world the headband would be made of steel or reinforced with wire all the way into the screw posts. Perhaps oiling the spring hinge lock tabs and seats would help alleviate some stresses from folding/unfolding but there is still a lot of force applied to these two little plastic tabs on each side of the headband.
Junk design but a win-win for Apple. Since replacement headbands are in the $20 range (they do come in matching colors) and typically last about 10-12 months or less as previous poster says, Beats are a money magnet. If Dre really uses these he probably wears them for a day or two then tosses them before they could break anyway.
Paul B - 返信 共有
I pretty much was moments away from ordering a new pair of headphones when I decided to see if there’s any way to resurrect my headphone. Not only was it easy to repair I’ve saved hundreds of dollars by simply following his step by step instructions which was easy to follow. Thanks again 👍🏾
Derrell Dudley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 60
過去 30 日: 300
今までの合計 10,030
