メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Basis Peak Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Basis Peak Screen Replacement, Frame: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the watch over and orient it such that the buckle is away from you and the back panel is revealed.
      • Maintain this orientation to follow the guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Basis Peak Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Basis Peak Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four base screws using a size 2 TORX screwdriver to separate the back plate from the frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Basis Peak Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the ribbon cable on the left side of the motherboard by using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Basis Peak Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a spudger and apply pressure to the white plastic wall to the right of the motherboard. Use this to lever the electronics out of the frame.
      • The clips have small lips that you can put the spudger under to get more leverage.
      • Using any of the metal to pry out the electronics may damage some of the wiring. It is crucial to only press on the plastic.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Basis Peak Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
      • Flip over the motherboard complex and gently remove the screen with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Steph
メンバー登録日: 04/06/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 535
