メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Basis Peak Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Basis Peak Motherboard Replacement, Frame: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the watch over and orient it such that the buckle is away from you and the back panel is revealed.
      • Maintain this orientation to follow the guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Basis Peak Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Basis Peak Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four base screws using a size 2 TORX screwdriver to separate the back plate from the frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Basis Peak Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the ribbon cable on the left side of the motherboard by using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Basis Peak Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a spudger and apply pressure to the white plastic wall to the right of the motherboard. Use this to lever the electronics out of the frame.
      • The clips have small lips that you can put the spudger under to get more leverage.
      • Using any of the metal to pry out the electronics may damage some of the wiring. It is crucial to only press on the plastic.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Basis Peak Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the right side ribbon cable by pulling it off with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Basis Peak Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use the spudger tool to poke out the exposed motherboard section as seen in the photo.
      • As always be careful when disconnecting the cables or batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Basis Peak Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Put a nylon spudger underneath the battery's press-fit connector and lift up to free the ribbon cable and motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michael Tierney
メンバー登録日: 03/23/17
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 1,221
