メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Basis Peak Frame Replacement
必要な工具と部品
    1. Basis Peak Frame Replacement, Frame: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the watch over and orient it such that the buckle is away from you and the back panel is revealed.
      • Maintain this orientation to follow the guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Basis Peak Frame Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Basis Peak Frame Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four base screws using a size 2 TORX screwdriver to separate the back plate from the frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Basis Peak Frame Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the ribbon cable on the left side of the motherboard by using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Basis Peak Frame Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a spudger and apply pressure to the white plastic wall to the right of the motherboard. Use this to lever the electronics out of the frame.
      • The clips have small lips that you can put the spudger under to get more leverage.
      • Using any of the metal to pry out the electronics may damage some of the wiring. It is crucial to only press on the plastic.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Halliwell
メンバー登録日: 03/26/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 427
