メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Base Disassembly
必要な工具と部品
    1. Base Disassembly, Base Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
      • Remove the 15mm T10 screw.
      • Place the 4 screws on the magnetic mat.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Base Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Devin Poulin
メンバー登録日: 01/20/16
353 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 1,109
