メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Backpack Mesh Replacement
必要な工具と部品
  1. Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: 手順 1、 3の画像 1 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: 手順 1、 3の画像 2 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: 手順 1、 3の画像 3
    • Use scissors to cut out the entire piece of mesh.
    • Avoid cutting the elastic on the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Backpack Mesh Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Backpack Mesh Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Backpack Mesh Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the mesh cut-out and a ruler to measure a new sheet of mesh.
    • Add 1 cm of seam allowance to each side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Backpack Mesh Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Thread your sewing needle, leaving a long thread to work with.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Backpack Mesh Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Backpack Mesh Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Backpack Mesh Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Sew the sides and the bottom of the mesh with an overcast stitch to the backpack.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Backpack Mesh Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Backpack Mesh Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Backpack Mesh Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once done sewing all sides, tie off your thread 2-4 times and cut off the excess.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Backpack Mesh Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Backpack Mesh Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert an object to test the sturdiness of the new mesh. Pick up the backpack to see if the object can slip out and that the stitches are holding.
    • Check for any holes you might have missed while stitching
    • If there are stitches missing, return to step 4.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Catelyn Bu
メンバー登録日: 11/05/24
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024人のメンバー
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S2G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 69
過去 30 日: 225
今までの合計 2,040
