メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Backbone One Face Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Backbone One Face Buttons Replacement, Rotate the upper part: 手順 2、 3の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Rotate the upper part: 手順 2、 3の画像 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Rotate the upper part: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift up the upper cover of the controller.
    • Swing the upper cover over and place it on the controller case.
    • Make sure that the interconnecting cable has no tension.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the protective tape: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable and the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Backbone One Face Buttons Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: 手順 4、 3の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: 手順 4、 3の画像 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Open the interconnect cable ZIF connector: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the interconnect cable ZIF connector by pushing it upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the interconnect cable: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the cable by pulling it straight out the ZIF connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the phone connector cables: 手順 6、 3の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the phone connector cables: 手順 6、 3の画像 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Disconnect the phone connector cables: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a pair of tweezers to disconnect the phone connector cables out from their sockets.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Backbone One Face Buttons Replacement, Separate the upper case: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the the upper case of the left controller handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the screws: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 5.9 mm-long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the trigger: 手順 9、 2の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the trigger: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the trigger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the bumper: 手順 10、 2の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the bumper: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the bumper.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the screws: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.9 mm-long screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the mainboard: 手順 12、 3の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the mainboard: 手順 12、 3の画像 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the mainboard: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the mainboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the rubber cover: 手順 13、 3の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the rubber cover: 手順 13、 3の画像 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the rubber cover: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of blunt nose tweezers to remove the rubber cover which is placed over the face buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the face buttons: 手順 14、 3の画像 1 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the face buttons: 手順 14、 3の画像 2 Backbone One Face Buttons Replacement, Remove the face buttons: 手順 14、 3の画像 3
    • Use a pair of tweezers to remove the face buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
67,642 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
27,754のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
is there any way to do this without taking apart the entire controller?
Robert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 75
今までの合計 3,502
