メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Back Panel
必要な工具と部品
  1. Back Panel, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so that the back is facing upwards.
    • Locate the small screw on the back that holds the "L" shaped panel.
    • Using a 0 Phillip Screwdriver (4.0x4.7mm sized screw), unscrew the screw. It will not become detached from the panel but it will allow you to remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry the back panel from the computer, going all the way around it.
    • This will take a good amount of force and you will hear clicking noises as you snap each of the connections out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the back panel is completely removed you will have access to the RAM and many other connections in the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Meredith Shaffer
メンバー登録日: 09/25/17
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 941
