メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • First, remove the 6 screws in the back panel and pull the back panel off.
    • Separate the halves of the controller. However, be careful when separating due to the little wires that could get mixed up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Next, remove the rumble motor by unscrewing the 2 screws connecting it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Finally remove the screws holding in the right and left triggers. It's easiest to hold the trigger together as shown in the third picture. Remove both the left and right trigger, and then you have successfully removed your back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Mistretta
メンバー登録日: 10/26/16
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 38
今までの合計 663
