メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off Zoomer Dino Boomer before disassembly.
    • Remove the eight 9.3mm Phillips #1 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn dinosaur over and hold upright.
    • Use the spudger to pry apart the back cover from the remainder of the Zoomer Dino Boomer.
    • Be gentle while removing the back cover. The back cover of the Zoomer Dino Boomer is still connected to the electronic system by a wire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect the wire that connects the back cover of the dino to the main circuit board by carefully pulling on the orange wire connector with tweezers.
    • Remove back cover.
    • If you are having difficulty removing the connector from its socket, push in the small tabs on the side of the connector with the tweezers. This step may take some work.
    • Do not damage the wires or circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Desiree DesJardins
メンバー登録日: 09/02/15
452 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 1,063
