メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換
必要な工具と部品
    1. BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換, 天板: 手順 1、 1の画像 1
      • BRCKの面が上を向くようにデバイスを置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • Hex 2.0 ドライバーを使用して、デバイスの四隅にある4本のネジ(4 mm 六角頭)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 天板を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換, モデム: 手順 4、 1の画像 1
      • モデムを固定している黒い結束バンドを切断します。
      • 注意 結束バンドを切断すると、デバイスの製品保証が無効になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • モデムの端にある接続部を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 6、 2の画像 1 BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • モデムを少し持ち上げ、モデムの下にある茶色のリボンコネクタと金属製の接続プレートを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 7、 3の画像 1 BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 7、 3の画像 2 BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使い、金属プレートを優しく押しながらモデムのベースに向かってスライドさせ、ロック機構を解放してください。
      • プレートを下げ、リボンをフェイスプレートから優しく引き抜きます。
      • 注意 この手順を行う際は細心の注意を払ってください。リボンは脆く、過度に曲げると破損しやすくなっています。デバイスを損傷させないよう、ゆっくりと慎重に作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 8、 2の画像 1 BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • デバイスからモデムを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換, モデムリボンコネクタ: 手順 9、 3の画像 1 BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換, モデムリボンコネクタ: 手順 9、 3の画像 2 BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換, モデムリボンコネクタ: 手順 9、 3の画像 3
      • 指を使って黒いタブの両側に均等に力を加え、接続を緩めます。
      • 黒いタブの下からリボンケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeret Buerger
メンバー登録日: 04/01/15
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 32
過去 30 日: 46
今までの合計 466
