メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BLU Studio G Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-8 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    BLU Studio G Screen Replacement, Motherboard Prerequisite: 手順 1、 3の画像 1 BLU Studio G Screen Replacement, Motherboard Prerequisite: 手順 1、 3の画像 2 BLU Studio G Screen Replacement, Motherboard Prerequisite: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the back cover, turn the device over, locate the safety indented notch on the bottom left corner as the screen is facing down.
    • Using your finger (or spudger), prop upwards to detach the back cover properly from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. BLU Studio G Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Studio G Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the notch at the bottom of the battery for safe removal.
    • Carefully lift battery from the notch making sure not to puncture the battery rubber casting.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. BLU Studio G Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BLU Studio G Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 13 Phillips #0 screws from the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. BLU Studio G Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To remove the back panel, slide the metal spudger into 3 notches on left and right side outside edges of the device.
    • With some slow but strong pressure insert and dislodge the panel from the rest of the device. These are tough but small clips that hold together the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. BLU Studio G Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BLU Studio G Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove all 8 3.175 mm screws that secure the motherboard in place.
    • Remove by turning counter clockwise using a Phillips #0 bit with the correct screwdriver using medium/ firm pressure, assuring that you don't strip the screws.
    • Set aside
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. BLU Studio G Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 BLU Studio G Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 BLU Studio G Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the two connector clamps on the motherboard.
    • Carefully place the tip of a precision tweezer or metal spudger under the short light brown plastic clamp. This will release the connectors.
    • Gently pull out the connectors from the clamp inserts by pulling slowly away from of device using precision tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. BLU Studio G Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the speaker on the bottom of the device and slowly pry upwards and to the right as its wired to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. BLU Studio G Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 BLU Studio G Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 BLU Studio G Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Locate the volume button strip on the left side of the device and slowly pry outwards from one end to the other from the device.
    • Carefully pull over the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. BLU Studio G Screen Replacement, Screen: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Turn the phone over after detaching the connectors that were attached to the motherboard
    • Carefully pry between the screen and the bevel with precision tweezers lifting slowly separating the screen.
    • Use of another thin tool will help support the lifting
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. BLU Studio G Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 BLU Studio G Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 BLU Studio G Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Insert the metal spudger between the screen and the frame, using the blue plastic tool as a brace to prevent the screen from reattaching to the frame.
    • To fully remove the screen from the frame, repeat the previous step around the entire perimeter of the device.
    • Carefully remove the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christian Perez
メンバー登録日: 04/11/17
542 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
5件のガイドコメント
Thank YOU and I will begin disassembling my BLU as soon as I receive a phone screen. that is entirely different but resembles my BLU enough to use these steps to complete the mission.
Lamiah - 返信 共有
Can anyone tell me where I can buy a screen for a blu view 3
Thank you
mrcblake50@gmail.com
Charles Blake (Mr Blake) - 返信 共有
Most thorough and informative procedure out of the many I reviewed. Thank you.
Alan Doud - 返信 共有
I need screen fue the sam3 ministerio blu.where to buy
Alexis urdaneta - 返信 共有
Hi
I need digitizer where can I get one
Pls reply
Thanks
BiD N Buy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 2,495
