メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BLU Life X8 Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Life X8 Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 BLU Life X8 Back Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the phone over so that the screen is facing down.
    • Slide the opening tool between the micro-USB port and the back cover.
    • Use the opening tool to create a gap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your thumb to pry off the back panel once the gap is large enough.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the back panel is off, locate the indent at the bottom of the battery.
    • Use your thumb to slip the battery out of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. BLU Life X8 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 4、 2の画像 1 BLU Life X8 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #00 (1.5mm) bit to undo the (9) screws from the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Wedge the opening tool into the seam of between the screen and the gray frame.
    • Run the opening tool along the seam to release the clips that hold the two pieces together.
    • You may need to use the opening picks to prevent the clips from reengaging.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once all the clips have been released, pull back the frame and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to unlock the ribbon cable from the motherboard
    • The ribbon cable should be free. Pull back on the ribbons to release it from the connector
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. BLU Life X8 Back Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the back camera from its housing
    • The back camera may be glued to the phone
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Prasil
メンバー登録日: 09/28/17
555 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 548
