メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BLU Energy X USB Board Replacement
必要な工具と部品
    1. BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the back case using plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BLU Energy X USB Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Energy X USB Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
      • Remove the top plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BLU Energy X USB Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BLU Energy X USB Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BLU Energy X USB Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
      • Use a plastic spudger to remove battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: 手順 4、 2の画像 1 BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
      • Remove the bottom casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BLU Energy X USB Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 BLU Energy X USB Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Disconnect vibration motor and connector as indicated.
      • Remove motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeanine Sam
メンバー登録日: 02/07/16
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 748
