メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BLU Energy X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. BLU Energy X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BLU Energy X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. BLU Energy X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 BLU Energy X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. BLU Energy X Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 BLU Energy X Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 BLU Energy X Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sishun Wang
メンバー登録日: 02/08/16
630 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hi. I my short Band Aid q makes connection between the battery and cell .. q do ? They are fixable ?
tamara diale - 返信 共有
directions were pretty straightforward... mine had a tiny sticker w/ the "B" in BLU printed, covering the screw on the upper left corner that needed removal (warranty?). otherwise, simple replacement...thanks!
joe doe (ch555x) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 2,406
