メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BIOS battery replacement
必要な工具と部品
    1. BIOS battery replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 BIOS battery replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 BIOS battery replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BIOS battery replacement, Access to Components 1: 手順 2、 3の画像 1 BIOS battery replacement, Access to Components 1: 手順 2、 3の画像 2 BIOS battery replacement, Access to Components 1: 手順 2、 3の画像 3
      • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
      • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
      • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BIOS battery replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • HDD hard disk and BIOS stack components appear.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. BIOS battery replacement, BIOS battery: 手順 4、 2の画像 1 BIOS battery replacement, BIOS battery: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the battery connector first.
      • Then gently peel off the BIOS stack itself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,634 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 60
今までの合計 1,756
