メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement, Charging Base Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Use the metal spudger to peel back the rubber from the bottom of the auxiliary charging base to reveal the screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the screwdriver with the J0 bit attatched to detach all four 10 mm screws from the charging base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull the top cover off of the charging base to reveal the internal chip.
      • Use the plastic opening tool to pry the battery from the top cover.
      • Caution: Be careful when detaching battery from top cover as to not damage any of the wires attached to it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BEM Mojo 2 Charging Base Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use the tweezers to carefully detach the wires from the internal chip.
      • Caution: Be careful to not damage the internal chip when removing the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Iacoboni
メンバー登録日: 01/30/18
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 44
今までの合計 851
