メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Azpen A720 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Azpen A720 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Azpen A720 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Azpen A720 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Azpen A720 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rear casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Ben
メンバー登録日: 03/18/15
280 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G3
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 36
今までの合計 704
