メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Azpen A701 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Azpen A701 Screen Replacement, General Disassembly Prerequisite Guide: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the two 2cm screws on the bottom using the PH0 Phillips head screw driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Azpen A701 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Azpen A701 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pry open the back piece with the plastic spudger.
      • Remove the back piece from the device.
      • The back panel may be difficult to pry off, use gentle force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Azpen A701 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect speaker (which is attached by black and red wires) from back piece using plastic spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Azpen A701 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Gently pry the battery off of the device with the plastic spudger.
      • There is a large amount of glue holding the battery to the device.
      • Do not puncture the battery with the plastic spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Azpen A701 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Azpen A701 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Azpen A701 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
      • Disconnect the two largest (of the three) ZIF cables by prying open the flap with a plastic spudger to gently remove them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Azpen A701 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Peel off the black tape from the corner of the motherboard (indicated by the blue surface of the device).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Azpen A701 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Azpen A701 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Azpen A701 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the three screws that connect the motherboard to the front panel.
      • When removing the motherboard, be cautious of the gray wire connected from the motherboard to the actual device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Azpen A701 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the motherboard and the battery and set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Azpen A701 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Azpen A701 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Azpen A701 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the small orange tape attached with a gray wire from the top corner of the device. This is the antenna.
      • Use a plastic spudger around the silver lining within the device to pry the screen off.
      • The metal screen assembly is two pieces. When removing the screen, make sure to pry off both pieces at once.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Azpen A701 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Replace the broken screen and reverse the steps to re-assemble the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 03/11/15
568 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 912
