メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement
必要な工具と部品
  1. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 1、 1の画像 1
    • Look at the side of the speaker without the red interface plate; there will be a red ring around the mesh but no buttons on the side.
    • Remove the two 5.5 mm screws from the top and bottom of the black face plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not remove the plate yet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to remove the mesh speaker cover by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh touching the red plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove four 5.5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
    • For subwoofer replacement there will be four screws to remove and four bolts as well. The bolts are used for alignment and cannot be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • If the screws are difficult to remove, use the tweezers to twist and pick them out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the red plate from the black face plate by removing the black plate from the tube and pushing on the inside of the subwoofer.
    • Be careful not to damage the black face plate or red plate as you pull them apart.
    • You may place the black faceplate back on the tube, but do not screw it back in yet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • To remove the the wires from the subwoofer terminals, use a soldering iron to reheat the solder at each of the four points of connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Axess SPBT1031 Subwoofer Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the old subwoofer.
    • Connect the brown wires to the positive terminals and the black ones to the negative terminals when re-soldering.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Elvira Lou Evangelista
メンバー登録日: 03/09/16
975 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I Ned to replace the charger conection and I need the parts please u can email me at elpaleterolopez@Gmail.com or call me at 6613402547
Ramon lopez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 2,026
