メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Axess SPBT1031 Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Red Interface Plate: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Buttons: 手順 5、 1の画像 1
      • Take the red plate and the motherboard and pull apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Push the set of buttons inward from the outside of the red plate and peel off from the inside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Elvira Lou Evangelista
メンバー登録日: 03/09/16
975 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 1,903
