メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement
必要な工具と部品
  1. AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement, Clear Dome Cover: 手順 1、 3の画像 1 AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement, Clear Dome Cover: 手順 1、 3の画像 2 AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement, Clear Dome Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Lift off the paintable snap-on cover from the AvertX HD810 dome security camera.
    • Optimally, the device should be turned off and the PoE (Power over Ethernet) unplugged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen both 10mm screws on either side of the clear dome cover housing using a T10 Torx security screwdriver.
    • It is not recommended to remove the screws from the clear dome cover housing. The screws are apart of the cover and not intended to come out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pull off the clear dome cover from the camera base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement, IR LED Lightboard: 手順 4、 3の画像 1 AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement, IR LED Lightboard: 手順 4、 3の画像 2 AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement, IR LED Lightboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the PH1 screwdriver to remove or loosen both 10mm screws on either side of the inner protective lens cover. This will loosen both the cover and the IR LED lightboard.
    • The cover and the lightboard are two separate pieces held in place by these two screws. The cover should be set aside first before continuing with the lightboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 AvertX HD810 IR LED Lightboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the IR LED light board gently away from the camera to expose the connecting cable.
    • Firmly but gently detach the IR lED light board from its cable connector by pulling directly away from the connection port.
    • A spudger may be used to loosen a stubborn cable connection. Wedge the flat end of the spudger between the connector and the port to ease it off of the port's prongs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Luke Browning
メンバー登録日: 01/18/17
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-3, Crane Winter 2017 Eastern Washington University, Team 2-3, Crane Winter 2017人のメンバー
EWU-CRANE-W17S2G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi Luke, do you know of a source for parts (IR LED Board, Motherboard etc…) for this AvertX HD810 camera ? Thanks for the great writeup, Toy
Toy Camry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 706
