メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AvertX HD810 Dome Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. AvertX HD810 Dome Cover Replacement, Clear Dome Cover: 手順 1、 3の画像 1 AvertX HD810 Dome Cover Replacement, Clear Dome Cover: 手順 1、 3の画像 2 AvertX HD810 Dome Cover Replacement, Clear Dome Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Lift off the paintable snap-on cover from the AvertX HD810 dome security camera.
      • Optimally, the device should be turned off and the PoE (Power over Ethernet) unplugged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Loosen both 10mm screws on either side of the clear dome cover housing using a T10 Torx security screwdriver.
      • It is not recommended to remove the screws from the clear dome cover housing. The screws are apart of the cover and not intended to come out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 AvertX HD810 Dome Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Gently pull off the clear dome cover from the camera base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
You've successfully replaced your AvertX HD810 clear dome cover when you've snapped back on your paintable snap-on cover. You can reassemble your device at any point by following the steps in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elisabeth Garcia
メンバー登録日: 01/18/17
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-3, Crane Winter 2017 Eastern Washington University, Team 2-3, Crane Winter 2017人のメンバー
EWU-CRANE-W17S2G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 1,257
