メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Autosampler Programming (For Old & New Versions)
  1. Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Turn on battery and autosampler: 手順 1、 2の画像 1 Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Turn on battery and autosampler: 手順 1、 2の画像 2
    • 1. Switch battery "ON".
    • 2. Autosampler: Push "ON" button.
    • It will say ...STANDBY...
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Select Program Mode: 手順 2、 2の画像 1 Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Select Program Mode: 手順 2、 2の画像 2
    • 3. Push "ENTER/PROGRAM" button to see the "[PROGRAM, CONFIGURE] SAMPLER" screen. Push “ENTER/PROGRAM” button to select "PROGRAM".
    • 4. This will bring up the "[TIME, FLOW] PACED SAMPLING" screen. Use arrow to select "FLOW" then push “ENTER/PROGRAM” button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Set Number, Type, and Size of Samples: 手順 3、 3の画像 1 Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Set Number, Type, and Size of Samples: 手順 3、 3の画像 2 Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Set Number, Type, and Size of Samples: 手順 3、 3の画像 3
    • 5. New screen shows: "SAMPLE EVERY __ PULSES." Press 20. Then push the “ENTER/PROGRAM” button.
    • 6. New screen will read: "MULTIPLEX SAMPLES?" Use arrow to select "NO". Then push the “ENTER/PROGRAM” button.
    • 7. New screen will read: "SAMPLE VOLUMES OF "____" ML". Press 1000. Then push the “ENTER/PROGRAM” button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Starting Sampling: 手順 4、 3の画像 1 Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Starting Sampling: 手順 4、 3の画像 2 Autosampler Programming  (For Old & New Versions), Starting Sampling: 手順 4、 3の画像 3
    • 8. New screen will read: "ENTER START TIME?" Use arrow to select "NO". Then push the “ENTER/PROGRAM” button. New screen: "PROGRAMMING SEQUENCE COMPLETE...". Then screen will read: "PROGRAM HALTED".
    • 9. Push "START SAMPLING" button. Screen will read: "[START, RESUME] SAMPLING PROGRAM?" Push "ENTER/PROGRAM" button to "START". Then push "ENTER/PROGRAM" button again to "START SAMPLING AT BOTTLE 1".
    • 10. Then should see on screen: "START FLOW COUNT AT __:__" (time).
    • It will take some time before it starts sampling.
    • Eventually screen will show: " BOTTLE 1 AFTER 20 PULSES".
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brooke Mason
メンバー登録日: 05/29/19
2,958 ポイント
17のガイドは作成済み
チーム
Open-Storm Open-Storm人のメンバー
Community
14 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 468
