メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
August Smart Lock Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. August Smart Lock Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 August Smart Lock Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 August Smart Lock Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the device so the back cover is facing you.
    • Undo the latches on both sides to remove the metal cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the black screws to release the back cover.
    • To unscrew all of the screws, you will need to close the latches again.
    • Do not pull the cover apart too far as the speaker is in the cover and connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. August Smart Lock Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 August Smart Lock Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 August Smart Lock Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to pry the plug off of the motherboard.
    • The plug can be dislodged when prying it from the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. August Smart Lock Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 August Smart Lock Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 August Smart Lock Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Warm up the iOpener.
    • Do not place the iOpener in microwave for more than 30 seconds.
    • Place the iOpener heating pad over the speaker and let sit for a few moments.
    • Using the metal spudger, pry some of the glue off the hinges holding the speaker in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. August Smart Lock Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 August Smart Lock Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the speaker looks mobile, flip the cover over and push below the speaker to pop it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
William Fink
メンバー登録日: 09/26/17
841 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 1,897
