メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
August Smart Lock Accelerometer Replacement
必要な工具と部品
  1. August Smart Lock Accelerometer Replacement, Accelerometer: 手順 1、 3の画像 1 August Smart Lock Accelerometer Replacement, Accelerometer: 手順 1、 3の画像 2 August Smart Lock Accelerometer Replacement, Accelerometer: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip device over so the black bottom is facing you.
    • Undo latches on both sides to remove the metal cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the black screws to release the back cover.
    • To unscrew all of the screws, you will need to close the latches again.
    • When you lift off the cover, be careful not to lift to far up. The cover contains the speaker which is connected to the motherboard.
  2. August Smart Lock Accelerometer Replacement: 手順 2、 3の画像 1 August Smart Lock Accelerometer Replacement: 手順 2、 3の画像 2 August Smart Lock Accelerometer Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab the gears and lift them up to remove from the device
  3. August Smart Lock Accelerometer Replacement: 手順 3、 3の画像 1 August Smart Lock Accelerometer Replacement: 手順 3、 3の画像 2 August Smart Lock Accelerometer Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the (3) three silver screws by the motor using a Phillips #0 screwdriver.
    • Disconnect the speaker plug from the motherboard
    • Disconnect the battery plugs from the motherboard.
  4. August Smart Lock Accelerometer Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the speaker is disconnected, remove the back cover.
    • Lift up the motherboard and motor assembly out of the device.
  5. August Smart Lock Accelerometer Replacement: 手順 5、 2の画像 1 August Smart Lock Accelerometer Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the Accelerometer. It is attached to the motherboard by a ribbon.
    • Lift up the black tab to remove the ribbon from the motherboard.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Fink
メンバー登録日: 09/26/17
841 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Any idea where can I get a new accelerometer to complete this repair?
Thai Nguyen - 返信 共有
Where can we get a new accelerometer. My phone was not connecting because of the ribbon was broken inside
Dinesh Sharma - 返信 共有
Same as above…. where to locate an accelerometer??
osallabe - 返信 共有
Did anyone find out where to buy the part?
LBurd - 返信 共有
Where can I find one
Jeff Wasilewski - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 34
今までの合計 8,683
