メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
      • With phone in the flipped-open position, use a spudger to remove the four (4) rubber pads (one shown in red circle) located near the corners of the face with the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a small Phillips head screwdriver to remove the four (4) screws exposed by removed rubber pads.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use a spudger to pry the front cover off of the phone, gradually working your way around the front face.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a spudger to lift away and remove the metallic frame (in blue).
      • Use the spudger to lift away the two electrical contacts (in red).
      • Use the spudger to lift away the speaker (in yellow).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • This is what the rear of the LCD screen should look like before proceeding. Note all necessary connections are undone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use a spudger to lift away the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Audiovox CDM-8910 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • LCD screen successfully removed!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Jafarey
メンバー登録日: 10/04/10
11 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 3,249
