メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement, Reset or Select Button: 手順 1、 3の画像 1 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement, Reset or Select Button: 手順 1、 3の画像 2 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement, Reset or Select Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Atari Flashback 2 Reset and Select Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the six 9.0 mm Phillips #1 screws on the brown circuit board that correspond to the reset and select buttons.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the console. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Robinson
メンバー登録日: 09/17/18
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Good night! I have a flashback2 atari which burst the capacitor EC1, could you help me with its value? Thank you!
pradose - 返信 共有
Hi pradose! We no longer have the device so it will not be possible for our team to walk you through anything beyond the guides we posted.
Daniel Hoffman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 56
今までの合計 1,407
