メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement, Joystick Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the single 8.0 mm Phillips#1 screw holding the circuit board in place.
    • Remove the circuit board from the joystick housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Inspect the circuit board for dirt, corrosion or damage. If necessary, clean the indicated contact using a cotton swab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the button from the joystick housing. Check for dirt or debris that may obstruct its movement. If the button is broken, replace it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Hoffman
メンバー登録日: 09/17/18
209 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 910
